Arctic Freezer 36-S Review: diseño simple y funcional impulsado por el potente ventilador Arctic P12 Pro
por Javier Rodríguez Actualizado: Hace 10 minutosIntroducción a las características del Arctic Freezer 36-S
Esta nueva unidad de la serie 36-S de Arctic es un buen ejemplo de muchos de los avances de los modelos más avanzados de la marca introducidos en uno de sus modelos más económicos. No es la gama más baja de la marca; tienen modelos de torre más sencillos y también más elaborados, pero sí que es un modelo de referencia por su configuración de tamaño, número de heatpipes, peso y capacidad de refrigeración.
Se trata de un diseño de torre clásico, de tamaño para un solo ventilador de 120 mm frontal y altura media. Con ello Arctic se asegura una compatibilidad completa de este modelo con todo tipo de placas base, dejando además espacio claro para las memorias y con espacio libre para placas base con complejos sistemas de refrigeración alrededor del socket.
La torre de aluminio se alimenta de cuatro heatpipes de seis milímetros. Estas forman contacto directo con la CPU mediante un rebaje y pulido en las mismas heatpipes. El contacto es directo entre heatpipes y CPU, así que Arctic ha trabajado bien el mecanizado y pulido de las heatpipes de cobre.
El acabado de la torre de disipación es en aluminio con pintura negra; todo el acabado es uniforme y lejos de las calidades y remates de las gamas más bajas en este tipo de configuración de torre ligera y sencilla. La densidad de láminas es alta, cosa que Arctic se permite gracias a la incorporación de uno de sus mejores ventiladores, con una capacidad de presión estática muy elevada, equilibrando ambas capacidades. Un disipador de aspecto sencillo pero potenciado para poder encargarse de procesadores de más de 200 W de consumo sin ruidos elevados.
Características técnicas del Arctic Freezer 36-S
- Dimensiones: 126 x 104 x 159 mm
- Materiales: aluminio y cobre
- Peso: 890 gramos con el ventilador
- Socket Intel soportados: 1700, 1851
- Socket AMD soportados: AM4, AM5
- Diseño TDP: Procesadores de hasta 250W TDP
- Ventilador: 1x Arctic P12 Pro
- Rotación máxima del ventilador (120mm): 3000rpm
- Rotación mínima del ventilador: 600rpm
- Niveles de ruido segun PWM modo "P": 50/75/100% (rpm): 15,1 / 25,9 / 32.3
- Conexión del ventilador: PWM 4 pines
- Corriente de entrada: 0.10 A
- Voltajes soportados: 12v
Especificaciones técnicas del Arctic Freezer 36-S
Esta unidad la podremos encontrar en cuatro acabados diferentes, desde lo más básico con el aluminio y el cobre sin tratar hasta dos colores, negro y blanco, así como opciones con ventilador ARGB. Nosotros hemos analizado la versión completamente en negro, que personalmente creo que es la más interesante de todas.
En realidad, si comparamos los datos físicos del Arctic A35, la generación anterior a este modelo, no hay tantas diferencias entre ambos. Este es algo más largo, 126 mm vs 91 mm, por el uso de dos ventiladores de serie, pero es también algo más delgado, con 104 mm de ancho frente a los 133 mm del A35, y de altura son completamente idénticos con 159 mm, donde sin duda Arctic busca la máxima compatibilidad posible tanto con las placas base como las cajas compactas, donde este disipador se encontrará como en casa.
El peso es bastante similar también, aunque el A36 engorda hasta los 890 gramos frente a los 734 gramos del A35 debido, sin duda, al uso de dos ventiladores frente a la configuración de un solo ventilador de esta generación anterior. Sea como fuere, este sigue siendo un modelo ligero, bastante compacto, que podemos instalar fácilmente en todo tipo de sistemas.
Los materiales utilizados por Arctic son el aluminio, para la torre de disipación, y el cobre para las heatpipes que hacen también de base de contacto directo con el IHS del procesador. El cobre no está tratado, al menos en esta variante, así que tornará oscuro y tirando a verde, que es como oxida superficialmente el cobre con el paso del tiempo. Un envejecimiento natural que en ningún modo afectará al funcionamiento del disipador.
Otras variantes, como las acabadas en negro o blanco, usan un acabado de pintura en polvo con micropartículas de cerámica que permite que el disipador no pierda ninguna prestación en cuanto a conductividad de calor se refiere.
Ventilador Arctic P12 Pro
El Arctic P12 Pro es uno de los ventiladores más avanzados de la marca y diría que también uno de los más avanzados que podemos encontrar en el mercado, sobre todo en su rango de precios. En el catálogo de Arctic solo hay un ventilador más avanzado, el P12 Max. Esta unidad se usa en sus kits de refrigeración más avanzados, también en kits de refrigeración líquida para usuarios finales como profesionales, como hemos podido comprobar recientemente.
Este ventilador tiene un diseño axial, con las siete palas unidas en un marco exterior que además deja muy poco espacio entre ambos. De este modo se maximiza el flujo y la presión, pero también requiere de un gran equilibrio en el diseño del ventilador. Sus prestaciones son de primer orden, con gran capacidad tanto en flujo de aire como en presión estática, equilibrando rendimiento con otras prestaciones importantes como el ruido o el rango de frecuencias elevado. Una delta grande nos permite, sobre todo si tiene frecuencias mínimas reducidas, una gran experiencia general.
El rodamiento FBD ofrece una gran durabilidad, en horas de uso, con frecuencias de trabajo entre las 600 y las 3000 rpm. Estas frecuencias bajas permiten niveles sonoros de tan solo 18 dBA con máximos de 45 dBA a sus 3000 rpm de frecuencia máxima. Son niveles excelentes para un ventilador de sus características. Permite, además, parada completa del ventilador con pulsos PWM de menos del 5%. La conectividad es de este tipo, así que nos evitamos problemas de cambios de frecuencia bruscos.
Entre las prestaciones técnicas encontraremos 77 CFM o 131 metros cúbicos por hora de capacidad de flujo de aire. La presión estática es impresionante, logrando hasta 6,9 mmH2O de presión máxima, niveles de ventilador de muy altas prestaciones que ahora se integra en una gama media-baja ampliando sus capacidades, que ahora pueden alcanzar perfectamente a procesadores con consumos elevados como los Ryzen más recientes o también procesadores como el Intel Core Ultra 5 250K Plus, que podemos aprovechar con consumos de alrededor de los 200 vatios.
Montaje del Arctic Freezer 36-S
Otra de las mejoras de este nuevo modelo, aunque ya hemos visto este movimiento en otros modelos recientes de la marca, es que se personalizan los anclajes de procesador, siendo más elaborado el soporte para procesadores Intel. Para procesadores LGA1700 o LGA1851 el Arctic Freezer 36-S ofrece un marco de contacto para estos procesadores. Está fabricado en acetato; tenemos que retirar el soporte original de la placa base, y mejora el contacto además de evitar que el procesador acabe combándose con el tiempo y la presión aplicada.
Para AMD también tenemos soporte, con unas barras personalizadas para socket AM4/AM5 con este mismo material. Aquí, igualmente, retiramos los soportes originales de la placa base y usaremos las barras proporcionadas. El montaje en ambos casos es muy rápido y obtendremos los mejores resultados.
Arctic también incluye su pasta térmica más reciente, la Arctic MX-7, con cantidad suficiente para dos o tres aplicaciones. El ventilador se fija mediante tirantes, que sostienen sobre el taladro interior del ventilador, así que dejan mucho espacio para las memorias del sistema. Todo se puede montar en un par de minutos, y el acabado en tamaño y formato a mí me parece fantástico para un ordenador de gama media al que vayamos a dar un uso intensivo y diario.
Ruido, temperatura y resultados
El Arctic 36-S es un disipador sencillo pero que ofrece grandes prestaciones, sobre todo por la inclusión de uno de los ventiladores más avanzados de la marca y también de los más equilibrados entre precio y prestaciones del mercado. Este ventilador es el que marca en buena medida sus capacidades.
Sobre el papel este disipador, gracias a su nuevo diseño de contacto directo y al ventilador que ya hemos mencionado, ofrece prestaciones similares a las que encontramos en el Arctic 36 con doble ventilador. Puede disipar hasta 250 W con cierta soltura; cierto es que ya al borde de sus capacidades. Para mí es más un disipador para procesadores de hasta 200 W; parece poca diferencia, pero anda bastante más “suelto”, con un ruido mucho más controlado.
A este respecto, nuestras pruebas ofrecen buenos resultados. Lo hemos sometido a nuestra batería habitual, pero también he querido probarlo con uno de los procesadores más recientes, de los últimos lanzados en el mercado. El Intel Core Ultra 5 250K Plus es para mí el procesador perfecto para este disipador, y los resultados lo avalan.
En reposo lo podemos mantener sobre las 1000 rpm con ruidos realmente mínimos, por debajo de los 30 dBA, así que prácticamente inaudible en el uso normal del PC. Cuando lo sometemos a estrés, este procesador tiene un consumo cercano a los 200 W. Con este nivel de carga el ruido aumenta hasta los 40 dBA, que es perfectamente soportable. Las temperaturas de trabajo rondan los 83 grados, que es un gran resultado, y el procesador mantiene sus frecuencias de trabajo adecuadas, con los núcleos de rendimiento por encima de los 5 GHz y los de eficiencia también a su límite teórico. El resultado perfecto para un disipador de menos de 30 euros. La tabla comparativa de resultados también refrenda estas sensaciones, pero esta vez usando nuestro procesador de referencia.
Máquina de pruebas:
- Placa base: ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Review
- Procesador: AMD Ryzen 7 9700X (65W)
- Memoria: G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 CL28
- Fuente: be quiet! Dark Power 14 1200W
- Disco duro: XPG MARS 980 BLADE 2TB
Ruido (dBA)
Temperatura del disipador
Temperatura del Procesador
Arctic es especialista en productos con una excelente relación calidad-precio y este es un ejemplo más. Podemos encontrarlo en diversos acabados, donde destaca el uso de uno de los mejores ventiladores de la marca y también de su segmento. Este ventilador controla el coste, pero también refrigera de maravilla en entornos donde los radiadores sean densos.
El Arctic 36-S aprovecha ambas cosas, en un cuerpo ligero y compacto que podemos montar en cualquier ordenador, ofreciendo magníficos resultados, equilibrando muy bien refrigeración y ruido, pero también precio y facilidad de gestión y montaje. Un producto redondo que tiene un precio excelente.
- Producto: Arctic Freezer 36-S
- Fecha: 24/05/2026 18:13:50
